Datasheet Texas Instruments PTH12040WAZT — Даташит
СерияPTH12040W
МодельPTH12040WAZT
50 А, вход от 8 до 14 В, широкий выходной модуль регулировки мощности.
50-A 8 to 14-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 621 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 11 мар 2009
20 — модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85.
Pin20
Package TypeEVG
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY100
CarrierSMALL T&R
Width (мм)26.54
Length (мм)51.94
Thickness (мм)8.82
Max Height (мм)9.07
Iout(Max)50 A
Package Size: mm2:W x L20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)14 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12040WAZT
