Datasheet Texas Instruments PTH12050L — Даташит
СерияPTH12050L
Входной модуль широкой регулировки от 0,8 до 1,8 В, 6 А, 12 В с автоматическим отслеживанием
6 A, 12-V Input Non-Isolated Power Module with Auto-Track datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 окт 2007
PTH12050LAHPTH12050LASPTH12050LASTPTH12050LAZPTH12050LAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДа
N12345
Pin66666
Package TypeEUUEUVEUVEUVEUV
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY565625056250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)22.122.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12050LAHPTH12050LASPTH12050LASTPTH12050LAZPTH12050LAZT
Iout(Max), A66666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12050L
