Datasheet Texas Instruments PTH12050W — Даташит
| Серия | PTH12050W |
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 1,2–5,5 В, 6 А, 12 В
6 A, 12-V Input Non-Isolated Power Module with Auto-Track datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 окт 2007
Преобразователи постоянного тока в постоянный 10.8-13.2Vin 5.5V 6A 0.870 x0.495x0.335 | |||
| PTH12050W | по запросу | ||
| PTH12050WAD | PTH12050WAH | PTH12050WAS | PTH12050WAST | PTH12050WAZ | PTH12050WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | EUU | EUU | EUV | EUV | EUV | EUV |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 56 | 56 | 56 | 250 | 56 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| Length (мм) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Thickness (мм) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Pitch (мм) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (мм) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH12050WAD | PTH12050WAH | PTH12050WAS | PTH12050WAST | PTH12050WAZ | PTH12050WAZT |
| Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
| Vin(Max), В | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vin(Min), В | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH12050W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
