Datasheet Texas Instruments PTH12050Y — Даташит
СерияPTH12050Y
Входной неизолированный оконечный модуль шины памяти DDR/QDR, 6 А, 12 В
6-A Non-Isolated DDR/QDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 апр 2005
PTH12050YAHPTH12050YASPTH12050YASTPTH12050YAZPTH12050YAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin66666
Package TypeEUUEUVEUVEUVEUV
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY565625056250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)22.122.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12050YAHPTH12050YASPTH12050YASTPTH12050YAZPTH12050YAZT
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
DDR Memory TypeDDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3
Iout VTT(Max), A1010101010
Iq(Typ), мА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
OutputVTTVTTVTTVTTVTT
Package GroupThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulator TypeStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down Module
Special FeaturesShutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3
Vin Bias(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin Bias(Min), В10.810.810.810.810.8
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout VTT(Min), В0.550.550.550.550.55
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12050Y
