Datasheet Texas Instruments PTH12060L — Даташит
СерияPTH12060L
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 0,8–1,8 В, 10 А, 12 В
10 A, 12-V Input Non-Isolated Step-Down Switching Power Module datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 дек 2008
PTH12060LAHPTH12060LASPTH12060LASTPTH12060LAZPTH12060LAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНет
N12345
Pin1010101010
Package TypeEUWEUYEUYEUYEUY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)25.2725.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12060LAHPTH12060LASPTH12060LASTPTH12060LAZPTH12060LAZT
Iout(Max), A1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12060L
