Datasheet Texas Instruments PTH12060Y — Даташит
СерияPTH12060Y
Модуль питания оконечной нагрузки входной шины 10 А, 12 В для памяти DDR/QDR
PTHxx060Y: 10-A Non-Isolated DDR/SDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 823 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2005
PTH12060YAHPTH12060YASPTH12060YASTPTH12060YAZPTH12060YAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНет
N12345
Pin1010101010
Package TypeEUWEUYEUYEUYEUY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)25.2725.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12060YAHPTH12060YASPTH12060YASTPTH12060YAZPTH12060YAZT
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
DDR Memory TypeDDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3
Iout VTT(Max), A1212121212
Iq(Typ), мА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
OutputVTTVTTVTTVTTVTT
Package GroupThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulator TypeStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down Module
Special FeaturesShutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3
Vin Bias(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin Bias(Min), В10.810.810.810.810.8
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout VTT(Min), В0.550.550.550.550.55
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12060Y
