Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTMA403033 — Даташит
СерияPTMA403033
10 Вт, входное напряжение от 36 В до 75 В, изоляция 1500 В, преобразователь постоянного тока в постоянный
10-W 36-V to 75-V 1500-V Isolation DC/DC Converters datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 май 2007
PTMA403033A1ADPTMA403033A1AZPTMA403033A2ADPTMA403033A3ADPTMA403033A3AZPTMA403033N1ADPTMA403033N1AZPTMA403033N1AZTPTMA403033N2ADPTMA403033N2AZPTMA403033N2AZTPTMA403033P1ADPTMA403033P2ADPTMA403033P2AZPTMA403033P2AZT
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112131415
Pin445665556665666
Package TypeEEPBETEEVEEPBETEEPBETBETEEPBETBETEEPEEPBETBET
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY303030303030302503030250303030250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)24.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.38
Length (мм)27.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.9427.94
Thickness (мм)8.258.258.258.258.258.258.258.258.258.258.258.258.258.258.25
Max Height (мм)8.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Pitch (мм)7.622.547.627.627.622.547.627.622.547.627.62
Parameters / ModelsPTMA403033A1ADPTMA403033A1AZPTMA403033A2ADPTMA403033A3ADPTMA403033A3AZPTMA403033N1ADPTMA403033N1AZPTMA403033N1AZTPTMA403033N2ADPTMA403033N2AZPTMA403033N2AZTPTMA403033P1ADPTMA403033P2ADPTMA403033P2AZPTMA403033P2AZT
Iout(Max), A333333333333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PO, W101010101010101010101010101010
Package GroupSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 736 mm2: 25.4 x 28.96(Surface Mount Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Pin/Package6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module6Surface Mount Module
Priority, Used for PQS333333333333333
Regulated Outputs111111111111111
Special Features48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus48V Bus
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin(Max), В757575757575757575757575757575
Vin(Min), В363636363636363636363636363636
Vout(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vout(Min), В333333333333333
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTMA403033
