Datasheet Texas Instruments PTN04050AAZ — Даташит
СерияPTN04050A
МодельPTN04050AAZ
6 Вт, вход 3,3/5 В, широкий выходной преобразователь положительного/отрицательного напряжения.
6-W 3.3/5-V Input Wide Adjust Output Positive-to-Negative Converter datasheet
PDF, 700 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2005
DC DC CONVERTER -15 TO -3.3V. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -15 ~ -3.3V 1A 2.9V - 7V...
PTN04050AAZ
3 400 ₽
PTN04050AAZ
PTN04050AAZ
SUV System
PTN04050AAZ
5 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85.
Pin5
Package TypeEUV
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY56
CarrierTIW TRAY
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)1 A
Package Size: mm2:W x L5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Vin(Max)7 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)-3.3 В
Vout(Min)-15 В
RoHSНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN04050AAZ
