Datasheet Texas Instruments PTN04050AAS — Даташит
| Серия | PTN04050A |
| Модель | PTN04050AAS |
6 Вт, вход 3,3/5 В, широкий выходной преобразователь положительного/отрицательного напряжения.
6-W 3.3/5-V Input Wide Adjust Output Positive-to-Negative Converter datasheet
PDF, 700 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2005
Купить PTN04050AAS на РадиоЛоцман.Цены — от 98 до 1 435 ₽10 предложений от 10 поставщиков Преобразователь DC/DC, Module DC-DC 1Out -15V to -3.3V 1A 6W 5Pin DIP Module | |||
| PTN04050AAS Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| PTN04050AAS Rochester Electronics | 997 ₽ | ||
| PTN04050AAS Texas Instruments | по запросу | ||
5 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85.
| Pin | 5 |
| Package Type | EUV |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-B |
| Package QTY | 56 |
| Carrier | TIW TRAY |
| Width (мм) | 12.57 |
| Length (мм) | 18.92 |
| Thickness (мм) | 8.25 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 8.5 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 1 A |
| Package Size: mm2:W x L | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Soft Start | Fixed |
| Vin(Max) | 7 В |
| Vin(Min) | 2.9 В |
| Vout(Max) | -3.3 В |
| Vout(Min) | -15 В |
| RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN04050A (5)
- PTN04050AAD PTN04050AAH PTN04050AAS PTN04050AAZ PTN04050AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
