Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTN04050AAD — Даташит
СерияPTN04050A
МодельPTN04050AAD
6 Вт, вход 3,3/5 В, широкий регулируемый выход Положительно-отрицательный преобразователь Модуль с 5 сквозными отверстиями От -40 до 85
6-W 3.3/5-V Input Wide Adjust Output Positive-to-Negative Converter datasheet
PDF, 700 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2005
Pin5
Package TypeEUU
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY56
CarrierTIW TRAY
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)1 A
Package Size: mm2:W x L5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Vin(Max)7 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)-3.3 В
Vout(Min)-15 В
RoHSНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN04050AAD
