Datasheet Texas Instruments PTN78000AAS — Даташит
| Серия | PTN78000A |
| Модель | PTN78000AAS |
1,5 А, широкий вход, неизолированный, модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 5 модулей для поверхностного монтажа
1.5-A Wide Input Adjustable Buck-Boost Switching Regulator datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2006
Купить PTN78000AAS на РадиоЛоцман.Цены — от 371 до 3 867 ₽32 предложений от 14 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
| PTN78000AAS Texas Instruments | от 371 ₽ | ||
| PTN78000AAS Texas Instruments | 1 009 ₽ | ||
| PTN78000AAS Texas Instruments | от 3 867 ₽ | ||
| PTN78000AAS Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | EUT |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-B |
| Package QTY | 49 |
| Carrier | TIW TRAY |
| Width (мм) | 12.57 |
| Length (мм) | 18.92 |
| Thickness (мм) | 8.25 |
| Pitch (мм) | 3.175 |
| Max Height (мм) | 8.5 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Package Size: mm2:W x L | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Soft Start | Fixed |
| Special Features | Boost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output |
| Topology | Inverting |
| Vin(Max) | 29 В |
| Vin(Min) | 7 В |
| Vout(Max) | -3 В |
| Vout(Min) | -15 В |
| RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78000A (5)
- PTN78000AAH PTN78000AAS PTN78000AAST PTN78000AAZ PTN78000AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
