Datasheet Texas Instruments PTN78000A — Даташит
СерияPTN78000A
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 1,5 А, неизолированный, с широким входом
1.5-A Wide Input Adjustable Buck-Boost Switching Regulator datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2006
Преобразователи постоянного тока в постоянный 1.5A Wide Inp/ Neg Out Adj Module
LifeElectronics
PTN78000A
PTN78000AAHPTN78000AASPTN78000AASTPTN78000AAZPTN78000AAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin55555
Package TypeEUSEUTEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY564925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.543.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTN78000AAHPTN78000AASPTN78000AASTPTN78000AAZPTN78000AAZT
Iout(Max), A1.51.51.51.51.5
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Vin(Max), В2929292929
Vin(Min), В77777
Vout(Max), В-3-3-3-3-3
Vout(Min), В-15-15-15-15-15
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78000A
