Datasheet Texas Instruments PTN78000H — Даташит
СерияPTN78000H
1,5 А, модуль регулировки широкого входа и широкого выхода
1.5-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 635 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 сен 2008
PTN78000HAHPTN78000HASPTN78000HAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin555
Package TypeEUSEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY564949
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)12.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.25
Pitch (мм)2.543.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.5
Parameters / ModelsPTN78000HAHPTN78000HASPTN78000HAZ
Iout(Max), A1.51.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111
Soft StartFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В363636
Vin(Min), В151515
Vout(Max), В222222
Vout(Min), В11.8511.8511.85
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78000H (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78000H
