Datasheet Texas Instruments PTN78020AAS — Даташит
СерияPTN78020A
МодельPTN78020AAS
4 А, широкий вход, неизолированный, модуль регулировки широкого отрицательного выхода 7-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
25-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2005
20 предложений от 14 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
PTN78020AAS
от 661 ₽
PTN78020AAS
1 880 ₽
PTN78020AAS
от 5 643 ₽
PTN78020AAS
Pin7
Package TypeEUL
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-B
Package QTY20
CarrierTIW TRAY
Width (мм)22.1
Length (мм)37.97
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.18
Max Height (мм)9
Iout(Max)4 A
Package Size: mm2:W x L7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInverting
Vin(Max)29 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)-3 В
Vout(Min)-15 В
RoHSНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78020AAS
