Datasheet Texas Instruments PTN78020AAST — Даташит
| Серия | PTN78020A |
| Модель | PTN78020AAST |
4 А, широкий вход, неизолированный, модуль регулировки широкого отрицательного выхода 7-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
25-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2005
Купить PTN78020AAST на РадиоЛоцман.Цены — от 1 450 до 2 072 ₽6 предложений от 6 поставщиков Преобразователь DC/DC, Module DC-DC 1Out -15V to -3V 4A 25W 7Pin DIP Module T/R | |||
| PTN78020AAST Texas Instruments | 1 450 ₽ | ||
| PTN78020AAST Texas Instruments | 2 072 ₽ | ||
| PTN78020AAST | по запросу | ||
| PTN78020AAST Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 7 |
| Package Type | EUL |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDIP-B |
| Package QTY | 200 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 22.1 |
| Length (мм) | 37.97 |
| Thickness (мм) | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.18 |
| Max Height (мм) | 9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 4 A |
| Package Size: mm2:W x L | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Soft Start | Fixed |
| Special Features | Boost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output |
| Topology | Inverting |
| Vin(Max) | 29 В |
| Vin(Min) | 9 В |
| Vout(Max) | -3 В |
| Vout(Min) | -15 В |
| RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78020A (5)
- PTN78020AAH PTN78020AAS PTN78020AAST PTN78020AAZ PTN78020AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
