Datasheet Texas Instruments PTN78020A — Даташит
СерияPTN78020A
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 4 А, неизолированный, с широким входом
25-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2005
PTN78020AAHPTN78020AASPTN78020AASTPTN78020AAZPTN78020AAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin77777
Package TypeEUKEULEULEULEUL
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-B
Package QTY202020020200
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)22.122.122.122.122.1
Length (мм)37.9737.9737.9737.9737.97
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.183.183.183.183.18
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTN78020AAHPTN78020AASPTN78020AASTPTN78020AAZPTN78020AAZT
Iout(Max), A44444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Vin(Max), В2929292929
Vin(Min), В99999
Vout(Max), В-3-3-3-3-3
Vout(Min), В-15-15-15-15-15
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78020A
