Datasheet Texas Instruments PTN78020H — Даташит
СерияPTN78020H
Модуль регулировки широкого выхода, 6 А, неизолированный, с широким входом
6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 485 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 авг 2011
PTN78020HAHPTN78020HASPTN78020HAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin777
Package TypeEUKEULEUL
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-BR-PDIP-B
Package QTY202020
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)22.122.122.1
Length (мм)37.9737.9737.97
Thickness (мм)8.758.758.75
Pitch (мм)3.183.183.18
Max Height (мм)999
Parameters / ModelsPTN78020HAHPTN78020HASPTN78020HAZ
Iout(Max), A666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111
Soft StartFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В363636
Vin(Min), В151515
Vout(Max), В222222
Vout(Min), В11.8511.8511.85
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78020H (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78020H
