Datasheet Texas Instruments PTN78060AAZ — Даташит
СерияPTN78060A
МодельPTN78060AAZ
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 3 А, неизолированный, 7-модуль для поверхностного монтажа От -40 до 85
15-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 590 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2006
29 предложений от 17 поставщиков
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module
PTN78060AAZ
779 ₽
PTN78060AAZ
1 981 ₽
PTN78060AAZ
от 7 497 ₽
МосЧип
PTN78060AAZ-T
Pin7
Package TypeEUY
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY36
CarrierTIW TRAY
Width (мм)15.75
Length (мм)25.27
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)9
Iout(Max)3 A
Package Size: mm2:W x L7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInverting
Vin(Max)29 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)-3 В
Vout(Min)-15 В
RoHSНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78060AAZ
