Datasheet Texas Instruments PTN78060AAST — Даташит
| Серия | PTN78060A |
| Модель | PTN78060AAST |
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 3 А, неизолированный, 7-модуль для поверхностного монтажа От -40 до 85
15-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 590 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2006
10 предложений от 10 поставщиков Преобразователи постоянного тока в постоянный 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module | |||
| PTN78060AAST Texas Instruments | 1 917 ₽ | ||
| PTN78060AAST Texas Instruments | 2 099 ₽ | ||
| PTN78060AAST Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 7 |
| Package Type | EUY |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-B |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 15.75 |
| Length (мм) | 25.27 |
| Thickness (мм) | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.175 |
| Max Height (мм) | 9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 3 A |
| Package Size: mm2:W x L | 7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Soft Start | Fixed |
| Special Features | Boost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output |
| Topology | Inverting |
| Vin(Max) | 29 В |
| Vin(Min) | 9 В |
| Vout(Max) | -3 В |
| Vout(Min) | -15 В |
| RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78060A (5)
- PTN78060AAH PTN78060AAS PTN78060AAST PTN78060AAZ PTN78060AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
