Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTN78060A — Даташит
СерияPTN78060A
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 3 А, неизолированный, с широким входом
15-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 590 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2006
PTN78060AAHPTN78060AASPTN78060AASTPTN78060AAZPTN78060AAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin77777
Package TypeEUWEUYEUYEUYEUY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)25.2725.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTN78060AAHPTN78060AASPTN78060AASTPTN78060AAZPTN78060AAZT
Iout(Max), A33333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide OutputBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Vin(Max), В2929292929
Vin(Min), В99999
Vout(Max), В-3-3-3-3-3
Vout(Min), В-15-15-15-15-15
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78060A
