Datasheet ТI PTN78060W — Даташит
СерияPTN78060W
3-А, регулируемый модуль импульсного регулятора с широким входом
3-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 2009
PTN78060WADPTN78060WAHPTN78060WASPTN78060WASTPTN78060WAZPTN78060WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДа
N123456
Pin777777
Package TypeEUWEUWEUYEUYEUYEUY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY36363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)25.2725.2725.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.758.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)999999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTN78060WADPTN78060WAHPTN78060WASPTN78060WASTPTN78060WAZPTN78060WAZT
Iout(Max), A333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В363636363636
Vin(Min), В777777
Vout(Max), В12.612.612.612.612.612.6
Vout(Min), В2.52.52.52.52.52.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78060W
Политика конфиденциальности
