Datasheet Texas Instruments REF1004-1.2 — Даташит
СерияREF1004-1.2
Микромощный источник опорного напряжения
Micropower Voltage Reference datasheet
PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
REF1004C-1.2REF1004C-1.2/2K5REF1004I-1.2REF1004I-1.2/2K5REF1004I-1.2/2K5E4REF1004I-1.2E4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752500752500250075
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка0412REF0412REFREFREF
Width (мм)3.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsREF1004C-1.2
REF1004C-1.2
REF1004C-1.2/2K5
REF1004C-1.2/2K5
REF1004I-1.2
REF1004I-1.2
REF1004I-1.2/2K5
REF1004I-1.2/2K5
REF1004I-1.2/2K5E4
REF1004I-1.2/2K5E4
REF1004I-1.2E4
REF1004I-1.2E4
Initial Accuracy(Max), %0.30.30.30.30.30.3
Iout/Iz(Max), мА202020202020
Min Iz for Regulation, uA888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C202020202020
VO, В1.21.21.21.21.21.2
VO Adj(Max), В1.21.21.21.21.21.2
VO Adj(Min), В1.21.21.21.21.21.2
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementing a Direct Thermocouple Interface With MSP430x4xx and ADS1240 (Rev. A)
    PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2001
    This application report describes and shows how to implement a direct thermocouple interface, without using the signal conditioning circuitry normally required for thermocouples. The thermocouple interfaces directly to the Burr Brown ADS1240, 24-bit ADC from Texas Instruments, Inc. An MSP430F41x ultralow-power microcontroller is used to communicate with the ADC, read the conversion values, convert
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF1004-1.2
