Datasheet Texas Instruments REF1004-2.5 — Даташит
СерияREF1004-2.5
Микромощный источник опорного напряжения
Micropower Voltage Reference datasheet
PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
REF1004C-2.5REF1004C-2.5/2K5REF1004C-2.5/2K5E4REF1004C-2.5E4REF1004I-2.5REF1004I-2.5/2K5SN412016DRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002500757525002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка042504250425REFREF0425REF
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsREF1004C-2.5
REF1004C-2.5
REF1004C-2.5/2K5
REF1004C-2.5/2K5
REF1004C-2.5/2K5E4
REF1004C-2.5/2K5E4
REF1004C-2.5E4
REF1004C-2.5E4
REF1004I-2.5
REF1004I-2.5
REF1004I-2.5/2K5
REF1004I-2.5/2K5
SN412016DRE4
SN412016DRE4
Initial Accuracy(Max), %0.80.80.80.80.80.80.8
Iout/Iz(Max), мА20202020202020
Min Iz for Regulation, uA12121212121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C20202020202020
VO, В2.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Max), В2.52.52.52.52.52.52.5
VO Adj(Min), В2.52.52.52.52.52.52.5
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms120120120120120120120
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to get 23 bits of effective resolution from your 24-bit converter
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS1210 and ADS1211 are precision, wide dynamic range, delta-sigma A/D converters that have 24 bits of no missing code and up to 23 bits rms of effective resolution. Because of the nature of the delta-sigma design architecture the circuit designer has control over more of the variables and interface options in the A/D's conversion process than is realizable with other converter architectures.
  • Comparing the ADS1201 to the CS5321 [745k]
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The intent of this application bulletin is to provide a simple means of comparing the operation of the ADS1201 delta-sigma modulator to Crystal's CS5321 delta-sigma modulator. It is not the intent of this document to descibe the theory or the operation behind delta-sigma modulators, it is merely to provide the methodology, configuration, and results of tests that were performed using these modulat
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF1004-2.5
