Datasheet Texas Instruments REF2025 — Даташит
СерияREF2025
Дрейф 8 ppm/°C, маломощный, опорное напряжение с двумя выходами Vref и Vref/2
Datasheet REF2025, REF2030, REF2033, REF2041
PDF, 3.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 фев 2025, Страниц: 35
Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References
REF20xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 янв 2017
Приложения только с положительным напряжением питания часто требуют дополнительного стабильного напряжения в середине диапазона входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает опорное напряжение (V REF ) для АЦП и второе высокоточное напряжение (V BIAS ), которое может использоваться для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает превосходный температурный дрейф (8 ppm/°C, максимум) и начальную точность (0,05%) как на выходах V REF , так и на выходах V BIAS при работе с током покоя менее 430 мкА. Кроме того, выходы V REF и V BIAS отслеживают друг друга с точностью 6 ppm/°C (максимум) в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Все эти функции повышают точность сигнальной цепи и уменьшают пространство на плате, одновременно снижая стоимость системы по сравнению с дискретным решением. Чрезвычайно низкое падение напряжения всего 10 мВ позволяет работать от очень низких входных напряжений, что может быть очень полезно в системах с батарейным питанием.
Оба напряжения V REF и V BIAS имеют одинаковые отличные характеристики и могут одинаково хорошо поглощать и выдавать ток. Очень хорошая долговременная стабильность и низкий уровень шума делают эти устройства идеально подходящими для высокоточных промышленных применений.
REF2025AIDDCRREF2025AIDDCTREF2025AISDDCR
N123
КорпусSOT-23-THN (DDC)SOT-23-THN (DDC)SOT-23-THN (DDC)
Количество выводов555
Parameters / ModelsREF2025AIDDCRREF2025AIDDCTREF2025AISDDCR
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProductionProductionProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Package CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Package Quantity30002503000
Product StatusACTIVEACTIVEACTIVE
REACH StatusYesYesYes
RoHS CompliantYesYesYes
  • Power management > Voltage references > Series voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2025
