Datasheet Texas Instruments REF2041 — Даташит
СерияREF2041
Опорное напряжение с малым дрейфом, малой мощностью, двумя выходами VREF и VREF/2
REF20xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 янв 2017
32 предложений от 17 поставщиков
IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5. Series Voltage Reference IC ±0.05% SOT-23-5. PMIC - Voltage Reference
REF2041AIDDCR
49 ₽
REF2041AIDDCR
163 ₽
REF2041AIDDCR
166 ₽
REF2041AIDDCT
REF2041AIDDCRREF2041AIDDCT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin55
Package TypeDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THIN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаGAFMGAFM
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм).87.87
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsREF2041AIDDCR
REF2041AIDDCR
REF2041AIDDCT
REF2041AIDDCT
Initial Accuracy(Max), %0.050.05
Iout/Iz(Max), мА2020
Iq(Max), uA430430
Iq(Typ), uA360360
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp49.249.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
Pin/Package5SOT-23-THIN5SOT-23-THIN
RatingCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA3.33.3
Special FeaturesMultiple outputs,Enable pinMultiple outputs,Enable pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C88
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C33
VO, В4.096,2.0484.096,2.048
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В4.1164.116
RoHSСовместимСовместим
Серия: REF2041 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2041
