Datasheet Texas Instruments REF3012 — Даташит
СерияREF3012
1,25 В, 50 ppm/градусы Цельсия, 50 мкА в серии SOT23-3 (ширина запрещенной зоны), опорное напряжение
REF30xx 50-ppm/В°C Max, 50-ОјA, CMOS Voltage Reference in SOT-23-3 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 ноя 2015
73 предложений от 32 поставщиков
Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference 1.25V 50ppm/Degrees C, 50uA in SOT23-3 Series (Bandgap) Voltage Reference V-Ref Precision 1.25V 25mA 3Pin...
REF3012AIDBZR
от 31 ₽
Элрус
REF3012AIDBZR
от 32 ₽
REF3012AIDBZR
92 ₽
REF3012AIDBZRG4
REF3012AIDBZRREF3012AIDBZRG4REF3012AIDBZTREF3012AIDBZTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin3333
Package TypeDBZDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаR30AR30AR30AR30A
Width (мм)1.31.31.31.3
Length (мм)2.922.922.922.92
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).96.96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.221.22
Parameters / ModelsREF3012AIDBZR
REF3012AIDBZR
REF3012AIDBZRG4
REF3012AIDBZRG4
REF3012AIDBZT
REF3012AIDBZT
REF3012AIDBZTG4
REF3012AIDBZTG4
Initial Accuracy(Max), %0.20.20.20.2
Iout/Iz(Max), мА25252525
Iq(Max), uA50505050
Iq(Typ), uA42424242
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp14141414
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-233SOT-233SOT-233SOT-23
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C50,60,65,7550,60,65,7550,60,65,7550,60,65,75
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C20,28,30,3520,28,30,3520,28,30,3520,28,30,35
VO, В1.251.251.251.25
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В1.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3012
