Datasheet Texas Instruments REF5020 — Даташит
СерияREF5020
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный источник опорного напряжения
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
63 предложений от 31 поставщиков
Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE V-Ref Precision 2.048V 10mA 8Pin SOIC T/R...
Рутоника
REF5020AIDR
110 ₽
727GS
REF5020
REF5020MDRER
REF5020IDRG4
REF5020AIDREF5020AIDG4REF5020AIDGKRREF5020AIDGKTREF5020AIDRREF5020AIDRG4REF5020IDREF5020IDG4REF5020IDGKRREF5020IDGKTREF5020IDRREF5020IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНетДаНетДаНетНетНет
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDGKDGKDDDDDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250250025007575250025025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаREFAR50AR50AREFREFREFREFR50AR50AREFREF
Width (мм)3.913.91333.913.913.913.91333.913.91
Length (мм)4.94.9334.94.94.94.9334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.971.581.581.581.58.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.271.271.27.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.751.751.751.751.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsREF5020AID
REF5020AID
REF5020AIDG4
REF5020AIDG4
REF5020AIDGKR
REF5020AIDGKR
REF5020AIDGKT
REF5020AIDGKT
REF5020AIDR
REF5020AIDR
REF5020AIDRG4
REF5020AIDRG4
REF5020ID
REF5020ID
REF5020IDG4
REF5020IDG4
REF5020IDGKR
REF5020IDGKR
REF5020IDGKT
REF5020IDGKT
REF5020IDR
REF5020IDR
REF5020IDRG4
REF5020IDRG4
Initial Accuracy(Max), %0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iout/Iz(Max), мА101010101010101010101010
Iq(Max), uA100010001000100010001000100010001000100010001000
Iq(Typ), uA800800800800800800800800800800800800
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp666666666666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C333333333333
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO, В2.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.048
Vin(Max), В181818181818181818181818
Vin(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5020
