Datasheet Texas Instruments REF5040 — Даташит
СерияREF5040
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный источник опорного напряжения
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
REF5040AIDREF5040AIDG4REF5040AIDGKRREF5040AIDGKTREF5040AIDRREF5040IDREF5040IDG4REF5040IDGKRREF5040IDGKTREF5040IDRREF5040IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаНетДаНетДаДа
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDGKDGKDDDDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025025007575250025025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка5040REFR50DR50D504050405040R50DR50D5040REF
Width (мм)3.913.91333.913.913.91333.913.91
Length (мм)4.94.9334.94.94.9334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.971.581.581.58.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.271.27.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.751.751.751.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsREF5040AID
REF5040AID
REF5040AIDG4
REF5040AIDG4
REF5040AIDGKR
REF5040AIDGKR
REF5040AIDGKT
REF5040AIDGKT
REF5040AIDR
REF5040AIDR
REF5040ID
REF5040ID
REF5040IDG4
REF5040IDG4
REF5040IDGKR
REF5040IDGKR
REF5040IDGKT
REF5040IDGKT
REF5040IDR
REF5040IDR
REF5040IDRG4
REF5040IDRG4
Initial Accuracy(Max), %0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iout/Iz(Max), мА1010101010101010101010
Iq(Max), uA10001000100010001000100010001000100010001000
Iq(Typ), uA800800800800800800800800800800800
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp1212121212121212121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C33333333333
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO, В4.0964.0964.0964.0964.0964.0964.0964.0964.0964.0964.096
Vin(Max), В1818181818181818181818
Vin(Min), В4.2964.2964.2964.2964.2964.2964.2964.2964.2964.2964.296
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 2
    PDF, 552 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 3
    PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5040
