Datasheet Texas Instruments REF5045 — Даташит
СерияREF5045
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный источник опорного напряжения
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
REF5045AIDREF5045AIDG4REF5045AIDGKRREF5045AIDGKTREF5045AIDRREF5045AIDRG4REF5045IDREF5045IDGKRREF5045IDGKTREF5045IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДаНетНетНетДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDGKDGKDDDDGKDGKD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250250025007525002502500
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка5045AR50ER50EREFREFREFR50ER50EREF
Width (мм)3.913.91333.913.913.91333.91
Length (мм)4.94.9334.94.94.9334.9
Thickness (мм)1.581.58.97.971.581.581.58.97.971.58
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.271.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.751.751.751.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsREF5045AID
REF5045AID
REF5045AIDG4
REF5045AIDG4
REF5045AIDGKR
REF5045AIDGKR
REF5045AIDGKT
REF5045AIDGKT
REF5045AIDR
REF5045AIDR
REF5045AIDRG4
REF5045AIDRG4
REF5045ID
REF5045ID
REF5045IDGKR
REF5045IDGKR
REF5045IDGKT
REF5045IDGKT
REF5045IDR
REF5045IDR
Initial Accuracy(Max), %0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iout/Iz(Max), мА10101010101010101010
Iq(Max), uA1000100010001000100010001000100010001000
Iq(Typ), uA800800800800800800800800800800
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp13.513.513.513.513.513.513.513.513.513.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP8SOIC, 8VSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pinTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C3333333333
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VO, В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vin(Max), В18181818181818181818
Vin(Min), В4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5045
