Datasheet Texas Instruments REF5050 — Даташит
| Серия | REF5050 |
3 ВµVpp/V Noise, 3 ppm/В°C Drift Precision Voltage Reference
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Купить REF5050 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 558 ₽79 предложений от 33 поставщиков Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE V-Ref Precision 5V 10mA 8Pin VSSOP T/R... | |||
| REF5050AIDR Texas Instruments | от 262 ₽ | ||
| REF5050AIDR | от 460 ₽ | ||
| REF5050AIDR Texas Instruments | от 479 ₽ | ||
| REF5050AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| REF5050AID | REF5050AIDG4 | REF5050AIDGKR | REF5050AIDGKT | REF5050AIDR | REF5050ID | REF5050IDG4 | REF5050IDGKR | REF5050IDGKT | REF5050IDR | REF5050IDRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | D | DGK | DGK | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 5050 | REF | R50F | R50F | REF | REF | REF | R50F | R50F | 5050 | REF |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | REF5050AID![]() | REF5050AIDG4![]() | REF5050AIDGKR![]() | REF5050AIDGKT![]() | REF5050AIDR![]() | REF5050ID![]() | REF5050IDG4![]() | REF5050IDGKR![]() | REF5050IDGKT![]() | REF5050IDR![]() | REF5050IDRG4![]() |
| Initial Accuracy(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Iout/Iz(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq(Max), uA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Iq(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| VO, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vin(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vin(Min), В | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t - Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
Серия: REF5050 (11)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
