Datasheet Texas Instruments REG1118 — Даташит
СерияREG1118
LDO с одним выходом, 800 мА, фиксированный (2,85 В), возможность источника и приемника тока
800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability datasheet
PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
REG1118-2.85REG1118-2.85/2K5REG1118-2.85/2K5G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin444
Package TypeDCYDCYDCY
Industry STD TermSOT-223SOT-223SOT-223
Package QTY8025002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBB11182BB11182BB11182
Width (мм)3.53.53.5
Length (мм)6.56.56.5
Thickness (мм)1.61.61.6
Pitch (мм)2.32.32.3
Max Height (мм)1.81.81.8
Parameters / ModelsREG1118-2.85
REG1118-2.85
REG1118-2.85/2K5
REG1118-2.85/2K5
REG1118-2.85/2K5G4
REG1118-2.85/2K5G4
Точность, %333
Fixed Output Options, В2.852.852.85
Iout(Max), A0.80.80.8
Iq(Typ), мА333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W464646
Vdo(Typ), мВ110011001100
Vin(Max), В666
Vin(Min), В4.754.754.75
Vout(Max), В2.852.852.85
Vout(Min), В2.852.852.85
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG1118
