Datasheet Texas Instruments REG710-25 — Даташит
СерияREG710-25
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключаемым конденсатором, 30 мА и фиксированным выходным напряжением 2,5 В.
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
REG710NA-2.5/250REG710NA-2.5/250G4REG710NA-2.5/3KREG710NA-2.5/3KG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOTSOT
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаR10GR10GR10G
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.45
Parameters / ModelsREG710NA-2.5/250
REG710NA-2.5/250
REG710NA-2.5/250G4
REG710NA-2.5/250G4
REG710NA-2.5/3K
REG710NA-2.5/3K
REG710NA-2.5/3KG4
REG710NA-2.5/3KG4
Approx. Price (US$)0.52 | 1ku0.52 | 1ku
Iout(Max), A0.030.03
Iout(Max)(A)0.030.03
Iq(Typ), мА0.0650.065
Iq(Typ)(mA)0.0650.065
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz10001000
Switching Frequency(Max)(kHz)10001000
Switching Frequency(Min), kHz10001000
Switching Frequency(Min)(kHz)10001000
TopologyBuck/BoostBuck/BoostBuck/BoostBuck/Boost
ТипCharge PumpCharge PumpCharge PumpCharge Pump
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Max)(V)5.55.5
Vin(Min), В1.81.8
Vin(Min)(V)1.81.8
Vout(Max), В2.52.5
Vout(Max)(V)2.52.5
Vout(Min), В2.52.5
Vout(Min)(V)2.52.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple.
  • Using the TPS3619 with MSP430 Microcontrollers Can Reduce Sys Power Consumption (Rev. A)
    PDF, 37 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2003
    The MSP430 series of microcontrollers are ideal in applications where battery life is critical. These microcontollers require only 0.1?A of current in low-power RAM retention mode; In this mode the microcontroller must have power to retain volatile memory. In some systems with charge pumps, the TPS3619 can be used to shut down the charge pump, saving system power consumption.
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG710-25
