Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments RF430FRL152H — Даташит
СерияRF430FRL152H
Датчик-транспондер NFC ISO15693 с интерфейсом SPI/I2C и 14-битным сигма-дельта АЦП
RF430FRL15xH NFC ISOВ 15693 Sensor Transponder datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 дек 2014
RF430FRL152HCRGER
Статус продуктаВ производстве
RF430FRL152HCRGER
N1
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаFRL152H
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Parameters / ModelsRF430FRL152HCRGER
RF430FRL152HCRGER
Device TypeTransponder
Размеры, мм4 x 4
Тактовая частота13.56 MHz
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Корпус, ммQFN24
StandardISO 15693,ISO 18000-3
TechnologyN/A
Throughput(Max), MbpsN/A
Transmission PrincipleFDX - ASK, FSK
RF430FRL152HCRGER
  • Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A)
    PDF, 3.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 фев 2016
    NFC/RFID enables communication with transponders. The transponders include memory that can store various information including URLs, BluetoothВ® connection handover, contact information, diagnostics, and now sensor measurement data. Battery-less sensor measurements that utilize energy harvesting from the RF field can be implemented in applications ranging from medical, health and fitness, and indus
  • RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2015
    The Texas Instruments RF430FRL15xH ISO/IEC 15693 NFC Sensor Transponder is an NFC Tag Type 5 device operating at 13.56 MHz (HF band). Depending on the application communication distance requirements, the antenna geometry can be adjusted. The device gives the flexibility to be used in combination with various antenna geometries.The scope of this document is a short practical guidance on antenna d
  • RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers
    PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2016
    Analog and digital sensors coupled together with wireless technology is an expanding use case across many different areas of growing technology such as diagnostics, data logging, and medical. Near Field Communication (NFC) technology has emerged as a viable option for many of those applications that can benefit from utilizing a contactless short-range wireless solution.Texas Instruments offers t
Серия: RF430FRL152H (1)
  • Semiconductors> Wireless Connectivity> NFC / RFID
На английском языке: Datasheet Texas Instruments RF430FRL152H
