Datasheet Texas Instruments SM72480 — Даташит
СерияSM72480
1,6 В, LLP-6 Температурный переключатель с заводской предустановкой и датчик температуры
1.6V, LLP-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 апр 2013
15 предложений от 15 поставщиков
THERMOSTAT 120DEGC OPN DRN 6WSON. Thermostat 120°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5). Temperature Sensors - Thermostats -...
SM72480SDE-120
27 ₽
Рутоника
SM72480E/NOPB
SM72480X/NOPB
SM72480SD-120
SM72480SD-105/NOPBSM72480SD-120/NOPBSM72480SD-125/NOPBSM72480SDE-105/NOPBSM72480SDE-120/NOPBSM72480SDE-125/NOPBSM72480SDX-105/NOPBSM72480SDX-120/NOPBSM72480SDX-125/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin666666666
Package TypeNGFNGFNGFNGFNGFNGFNGFNGFNGF
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY100010001000250250250450045004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка701S80299701S80299701S80299
Width (мм)2.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Length (мм)2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Thickness (мм).8.8.8.8.8.8.8.8.8
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)888888888
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-2122 SM3320-RF-EV Reference Design (Rev. E)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SolarMagicв„ў SM3320-RF-EV reference design integrates a power optimizer and a low-cost 2.4GHzradio to add a remote shutdown feature to a PV system. The remote shutdown feature can be used duringinstallation, maintenance, or emergency situations to de-energize the PV system.
  • SM3320-BATT-EV Charge Controller Reference Design (Rev. C)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SM72442 MPPT digital controller and SM72295 photovoltaic full bridge drivers are designed to controlhigh-efficiency DC/DC conversion used in photovoltaic applications. This application report details theusage of those devices in a battery charging application. The reference design is meant to provide supportfor a wide variety of implementations, however, unless otherwise noted, this refe
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM72480
