Datasheet Texas Instruments SM73308 — Даташит
СерияSM73308
Малошумящие операционные усилители с низким смещением и RRO
SM73308 Low Offset, Low Noise, RRO Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2013
SM73308MG/NOPBSM73308MGE/NOPBSM73308MGX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin555
Package TypeDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
Package QTY10002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаS08S08S08
Width (мм)1.251.251.25
Length (мм)222
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsSM73308MG/NOPB
SM73308MG/NOPB
SM73308MGE/NOPB
SM73308MGE/NOPB
SM73308MGX/NOPB
SM73308MGX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080
CMRR(Typ), дБ909090
GBW(Typ), МГц3.53.53.5
Input Bias Current(Max), pA100100100
Iq per channel(Max), мА0.950.950.95
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.350.350.35
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА666666
Package GroupSC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.41.41.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.85
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM73308
