Datasheet Texas Instruments SMJ320C25 — Даташит
СерияSMJ320C25
Цифровые сигнальные процессоры
SMJ320C25, SMJ320C25-50 Digital Signal Processors datasheet
PDF, 738 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 окт 2001
5962-8861901XA5962-8861901YA5962-8861901ZA5962-8861902XA5962-8861902ZASM320C25GBMSMJ320C25-50FJMSMJ320C25-50GBMSMJ320C25FDMSMJ320C25FJMSMJ320C25GBM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin6868686868686868686868
Package TypeGBFDFJGBFJGBFJGBFDFJGB
Industry STD TermCPGALCCCJLCCCPGAJLCCCPGAJLCCCPGALCCCJLCCCPGA
JEDEC CodeS-CPGA-PS-CQCC-NS-CQCC-JS-CPGA-PS-CQCC-JS-CPGA-PS-CQCC-JS-CPGA-PS-CQCC-NS-CQCC-JS-CPGA-P
Package QTY11111111111
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)24.3824.1124.224.3824.224.3824.224.3824.1124.224.38
Length (мм)24.3824.1124.224.3824.224.3824.224.3824.1124.224.38
Thickness (мм)2.032.572.162.032.162.032.162.032.572.162.03
Pitch (мм)2.541.271.272.541.272.541.272.541.271.272.54
Max Height (мм)3.623.053.683.623.683.623.683.623.053.683.62
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSM320C25GBM5962-8861902ZASMJ320C25-50GB5962-8861901YA5962-8861901ZASMJ320C25GBM
Parameters / Models5962-8861901XA
5962-8861901XA
5962-8861901YA
5962-8861901YA
5962-8861901ZA
5962-8861901ZA
5962-8861902XA
5962-8861902XA
5962-8861902ZA
5962-8861902ZA
SM320C25GBM
SM320C25GBM
SMJ320C25-50FJM
SMJ320C25-50FJM
SMJ320C25-50GBM
SMJ320C25-50GBM
SMJ320C25FDM
SMJ320C25FDM
SMJ320C25FJM
SMJ320C25FJM
SMJ320C25GBM
SMJ320C25GBM
Cycle Time, нс100100100100100100100100100100100
DMA, ChExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Data / Program Memory Space, Words64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K64K/64K
Тактовая частота, МГц4040404040404040404040
MIPS1010101010101010101010
MOPS6060606060606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCPGALCCCJLCCCPGAJLCCCPGAJLCCCPGALCCCJLCCCPGA
Pin/Package68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC68CPGA, 68JLCC, 68LCCC
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Engine Knock Detection Using Spectral Analysis With TMS320C25 or TMS320C30 DSPs
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995
    An efficient method of detecting combustion engine knock is using spectral analysis. The detection process algorithm adapts to a no-knock reference at varying speeds and loads by using multiple frequencies. This document presents an problem overview current technology and two implementation examples are given to aid in the development of system specific hardware and software. The first system is
  • Minimizing Quantization Effects Using the TMS320 DSP Family
    PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1994
    Due to its discrete nature DSPs represent variables and performs arithmetic functions with a finite word length. This produces three effects: the selection of filter transfer functions is quantized with filter poles and zeros existing only at specific locations in the z plane; the input is quantized; and noise is introduced from DSP multiplication and division operations. This document shows how
  • Setting Up TMS320 DSP Interrupts in 'C'
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1994
    Four steps are required to set the TMS320 DSP interrupts: create a interrupt service routine initialize the vector table and set the memory map enable the interrupts in the CPU and enable the interrupt sources. This document shows how to set the interrupts in C C callable assembly or in-line C. Sample C code segments are provided. The appendix gives complete examples for setting interrupt vec
  • Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Other High Reliability DSPs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SMJ320C25
