Datasheet Texas Instruments 5962-9558301QEA — Даташит
СерияSN54166
Модель5962-9558301QEA
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CDIP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube
5962-9558301QEA
1 938 ₽
5962-9558301QEA
5962-9558301QEA
5962-9558301QEA
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54166J5962-9558301QE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54166 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629558301QEA, 5962 9558301QEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9558301QEA
