Datasheet Texas Instruments 5962-9558301QFA — Даташит
СерияSN54166
Модель5962-9558301QFA
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CFP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CFPAK Tube
5962-9558301QFA
1 705 ₽
5962-9558301QFA
3 119 ₽
5962-9558301QFA
5962-9558301QFA
Pin161616
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54166WA5962-9558301QF
Width (мм)6.736.736.73
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)1.651.651.65
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54166 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629558301QFA, 5962 9558301QFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9558301QFA
