Datasheet Texas Instruments SN54166 — Даташит
СерияSN54166
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
12 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube
SN54166J
873 ₽
Элитан
SN54166J
5 064 ₽
SN54166J
SN54166J
5962-9558301QEA5962-9558301QFASN54166JSNJ54166JSNJ54166W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54166WSN54166J5962-9558301QESNJ54166W
Width (мм)6.926.736.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54166
