Datasheet Texas Instruments SN54192 — Даташит
СерияSN54192
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода (двойная тактовая частота со сбросом)
Synchronous 4-Bit Up/Down Counters (Dual Clock With Clear) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5962-9558401QEA5962-9558401QFASN54192JSNJ54192JSNJ54192W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-9558401QESNJ54192WSN54192JSNJ54192JSNJ54192W
Width (мм)6.926.736.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54192
