Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN5423 — Даташит
СерияSN5423
Двойные вентили ИЛИ-НЕ с 4 входами и стробоскопом
Dual 4-Input NOR Gates With Strobe datasheet
PDF, 672 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5962-9763601QEASNJ5423JSNJ5423W
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаA5962-9763601QE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models5962-9763601QEA
5962-9763601QEA
SNJ5423J
SNJ5423J
SNJ5423W
SNJ5423W
Bits22
Bits(#)2
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyTTLTTLTTL
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.5
VCC(Min)(V)4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN5423 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN5423
