Datasheet Texas Instruments SN5432 — Даташит
СерияSN5432
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, OR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN5432J
1 543 ₽
Элитан
SN5432J
15 400 ₽
МосЧип
SN5432J
LifeElectronics
SN5432_07
5962-9557401QCA5962-9557401QDASN5432JSNJ5432JSNJ5432W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ5432WSN5432J5962-9557401QC5962-9557401QD
Width (мм)6.675.976.676.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9557401QCA
5962-9557401QCA
5962-9557401QDA
5962-9557401QDA
SN5432J
SN5432J
SNJ5432J
SNJ5432J
SNJ5432W
SNJ5432W
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0380.0380.0380.0380.038
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyTTLTTLTTLTTLTTL
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN5432
