Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54AC00-SP — Даташит
СерияSN54AC00-SP
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами
SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2015
5962-8754903VCA5962-8754903VDA5962R8754903V9A5962R8754903VCA5962R8754903VDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin14141414
Package TypeJWKGDJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1195251
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
МаркировкаAA
Parameters / Models5962-8754903VCA
5962-8754903VCA
5962-8754903VDA
5962-8754903VDA
5962R8754903V9A
5962R8754903V9A
5962R8754903VCA
5962R8754903VCA
5962R8754903VDA
5962R8754903VDA
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFPCDIP,CFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACAC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11,711,711,711,711,7
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC00-SP
Публикации по теме
