Datasheet Texas Instruments SN54AC02-SP — Даташит
СерияSN54AC02-SP
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Rad-Tolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 дек 2008
Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin Bare Die Tube
SN54AC02VTD1
14 468 ₽
Рутоника
SN54AC02VTD1
20 359 ₽
SN54AC02VTD1
23 192 ₽
LifeElectronics
SN54AC02VTD1
5962-8761203VCA5962-8761203VDA
N12
Pin1414
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.675.97
Length (мм)19.569.21
Thickness (мм)4.571.59
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-8761203VCA
5962-8761203VCA
5962-8761203VDA
5962-8761203VDA
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACAC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс144,16.1,11.5144,16.1,11.5
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AC02-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC02-SP
