Datasheet Texas Instruments SN54AC08 — Даташит
СерияSN54AC08
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
SN54AC08, SN74AC08 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-87615012A5962-8761501CA5962-8761501DASNJ54AC08FKSNJ54AC08JSNJ54AC08W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSNJ54AC5962-8761501CA5962-8761501DA
Parameters / Models5962-87615012A
5962-87615012A
5962-8761501CA
5962-8761501CA
5962-8761501DA
5962-8761501DA
SNJ54AC08FK
SNJ54AC08FK
SNJ54AC08J
SNJ54AC08J
SNJ54AC08W
SNJ54AC08W
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACAC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10,8.510,8.510,8.510,8.510,8.510,8.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC08
