Datasheet Texas Instruments SN54AC14 — Даташит
СерияSN54AC14
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта
SN54AC14, SN74AC14 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2008
5962-87624012A5962-8762401CA5962-8762401DASNJ54AC14FKSNJ54AC14JSNJ54AC14W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962-SNJ54AC14J5962-8762401DA
Parameters / Models5962-87624012A
5962-87624012A
5962-8762401CA
5962-8762401CA
5962-8762401DA
5962-8762401DA
SNJ54AC14FK
SNJ54AC14FK
SNJ54AC14J
SNJ54AC14J
SNJ54AC14W
SNJ54AC14W
Bits666666
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyACACACACACAC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC14
