Datasheet Texas Instruments SN54AC244-SP — Даташит
СерияSN54AC244-SP
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54AC244, SN74AC244 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-8755201VRA5962-8755201VSA
N12
Pin2020
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY201
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.213.09
Thickness (мм)4.571.84
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.45
Parameters / Models5962-8755201VRA
5962-8755201VRA
5962-8755201VSA
5962-8755201VSA
Bits88
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACAC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AC244-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC244-SP
Публикации по теме
