Datasheet Texas Instruments 5962-8755501VSA — Даташит
СерияSN54AC373-SP
Модель5962-8755501VSA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54AC373, SN74AC373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,10.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AC373-SP (1)
  • 5962-8755501VSA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628755501VSA, 5962 8755501VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8755501VSA
Публикации по теме
