Datasheet Texas Instruments SN54AC373-SP — Даташит
СерияSN54AC373-SP
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54AC373, SN74AC373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-8755501VSA
Статус продуктаВ производстве
5962-8755501VSA
N1
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Parameters / Models5962-8755501VSA
5962-8755501VSA
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
RatingSpace
Technology FamilyAC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15,10.5
5962-8755501VSA
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AC373-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC373-SP
Публикации по теме
