Datasheet Texas Instruments SN54AC374 — Даташит
СерияSN54AC374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
SN54AC374, SN74AC374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-87694012A5962-8769401RA5962-8769401SASNJ54AC374FKSNJ54AC374JSNJ54AC374W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка87694012A5962-8769401RA5962-8769401SA
Parameters / Models5962-87694012A
5962-87694012A
5962-8769401RA
5962-8769401RA
5962-8769401SA
5962-8769401SA
SNJ54AC374FK
SNJ54AC374FK
SNJ54AC374J
SNJ54AC374J
SNJ54AC374W
SNJ54AC374W
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyACACACACACAC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14,10.514,10.514,10.514,10.514,10.514,10.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC374
